查看: 709|回复: 0
MS37549 电机驱动芯片特点及应用
    发表于 2022-7-28 16:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS37549 和 MS37545 是无感三相直流电机预驱芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。
    芯片通过一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。
    MS37549 和 MS37545 采用 QFN16 封装,带散热片。
    主要特点
    具有低噪声特点的 180 度正弦驱动
    外置 PN 功率管
    高效率控制算法
    无感控制
    模拟速度控制输入 (MS37545)
    PWM 速度控制输入 (MS37549)
    低功耗模式
    FG 速度反馈输出
    堵转检测功能
    过流保护
    软启动
    应用
    风扇
    消费类产品
    GMT+8, 2024-12-19 09:01 , Processed in 0.130237 second(s), 20 queries , MemCache On.
