查看: 800|回复: 0
MS5180T模拟-数字转换器(ADC)—pin对pin兼容AD7780
    发表于 2022-8-15 10:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。完美替代AD7780。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为 16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用 了 TSSOP16 封装。
    主要特点
    可编程滤波
    转换速率 10Hz 或 16.7Hz
    集成低噪声、可编程增益仪表放大器
    可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
    集成内部 OSC
    集成内部桥电源开关
    电流:典型值 115uA (@PGA=1)
    典型值 330uA (@PGA=128)
    集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    集成 2 线串行接口
    电源电压:2.7V 到 5.25V
    工作温度范围:-40°C 到 105°C
    应用
    衡器
    应力检测
    气体分析和血液分析
    工业过程控制和仪器仪表
    便携式仪器仪表
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7780,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2025-1-20 19:17 , Processed in 0.118244 second(s), 19 queries , MemCache On.
