查看: 787|回复: 0
MS5614 通用数模转换器—完美替代TLV5614
    发表于 2022-8-9 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5614/5614T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。完美替代 TLV5614。MS5614/5614T 控制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节,和 12bitDAC 数据,电源范围是 2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是 6dB 放大输出,输出 bufffer 提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614/5614T 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
    MS5614 是 SOP16 封装,MS5614T 是 TSSOP16 封装
    主要特点
    12bit 精度
    可编程建立时间 3us 或 9us
    兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口
    内部上电复位
    低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
    集成 REF 缓冲器
    输出范围是 2 倍的基准电压
    软件、硬件 Power down
    电源电压:2.7V~5.5V
    应用
    数字伺服系统控制
    数字补偿和增益调节
    工业过程控制
    机械和移动控制设备
    大容量存储设备
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TLV5614,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2025-1-20 19:08 , Processed in 0.119006 second(s), 19 queries , MemCache On.
