查看: 1360|回复: 0
MS4553 双向电平转换器—完美替代TXB0102
    发表于 2022-8-11 14:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS4553M/MS4553S 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。完美替代TXB0102。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。
    MS4553M 采用 MSOP8 封装,MS4553S 采用 SOT23-8 封装,工作温度范围是-40℃到100℃
    主要特点
    无需方向控制信号
    数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps
    A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V(VCCA≤VCCB)
    VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
    无上电顺序要求
    支持掉电模式
    应用
    I²C/SMBus(系统管理总线)
    UART(通用异步收发传输器)
    GPIO(通用输入/输出)
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TXB0102,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2025-1-20 19:17 , Processed in 0.129051 second(s), 19 queries , MemCache On.
