查看: 781|回复: 0
MS8422N 音频接口—完美替代CS8422
    发表于 2022-8-10 15:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。完美替代CS8422。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N
    主要特点
    SPI 或 I²C 软件模式和单机硬件模式
    灵活的 3 线数字串行音频输入端
    两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
    所有串行音频端口支持主从模式
    时分复用模式(TDM)
    4 个通用输出端口(GPO)
    +3.3V 模拟电源电压(VA)
    +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
    兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
    28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
    2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
    低抖动时钟恢复
    无需外部 PLL 滤波器器件
    可选择和自动的时钟转换
    片内通道状态数据缓存
    自动检测压缩的输入音频数据流
    解码 CD 的 Q Sub-Code
    140 dB 动态范围
    -120 dB THD+N
    应用
    数字记录系统
    数字混频控制台
    高性能数模转换器
    数字音频处理器
    机顶盒
    计算机
    汽车音频系统
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代CS8422,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2025-1-20 19:27 , Processed in 0.115966 second(s), 19 queries , MemCache On.
