查看: 1367|回复: 0
CS9016C 双通道H桥电机驱动芯片—pin对pin兼容 DRV8833
    发表于 2022-8-26 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
           CS9016C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。pin对pin兼容 DRV8833。CS9016C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,一个双极步进电机,多个螺线管或者其它感性负载。每个H桥的功率输出模块由N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。每个H桥均具备调节或限制绕组电流的电路。该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护,并提供了一种低功耗休眠模式。另外提供一个错误输出管脚nFAULT,当过流过温保护的时候,nFAULT为低电平.
           CS9016C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    描述
    双通道H桥电流控制电机驱动器
    --可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    --RDS(ON):450mΩ(HS+LS)
    输出电流(VM=5V,25℃时):2.0A驱动输出
    输出可以并联
    低RDS(ON)电阻
    输出可以并用,最大提供2A驱动输出
    低电池输出泄漏电流
    宽电压供电:2.7V~11V
    PWM电流整流/限流
    过温关断电路
    短路保护
    欠压锁定保护
    应用
    玩具
    打印机
    办公自动化
    POS机
    机器人
    安防摄像头
    可提供样品测试,FAE技术支持,pin对pin兼容 DRV8833,样品申请欢迎留言或私信
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-5 10:55 , Processed in 0.112428 second(s), 19 queries , MemCache On.
