查看: 1152|回复: 0
MS39549 电机驱动芯片特点及应用
    发表于 2022-7-28 14:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瑞盟 MS39549 和 MS39545 是无感三相直流电机驱动芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。可以实现pin=pin,兼容A4945、A4949。
    有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。
    MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封装,带散热片。
    主要特点
    180 度正弦驱动
    高效率无感控制
    模拟速度控制输入(MS39545)
    PWM 速度控制输入(MS39549)
    宽电压范围 4V-24V
    FG 速度反馈输出
    堵转检测
    过流保护,短路保护
    软启动
    应用
    风扇
    消费类产品
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代A4945、A4949,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2024-12-19 09:19 , Processed in 0.142782 second(s), 19 queries , MemCache On.
