查看: 845|回复: 0
[资料] 流量计与液位开关有哪些不同?作用是什么?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-27 11:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    流量计主要是检测液体流量的多少,液位开关则是检测液体变化情况,这两种传感器的工作原理及结构都是不一样的。
    流量计是连接水管,安装于设备内部,工作原理:当水泵抽水时,水流带动流量计内部叶轮转动,流量计则会输出对应信号,控制器则会根据流量计输出的信号控制流量。流量计也可以实现缺水检测功能,根据流量计在有水和无水时输出信号的差异来判断是否有水。
    液位开关是安装在水箱上(接触式)或水箱外(非接触式),工作:采用的光学原理进行检测,当水位到传感器检测点时传感器则会发出信号提醒。如果检测缺水,则将传感器安装在水箱底部或低液位处,若是检测满水,则将传感器安装在水箱的高液位处。
    将流量计和液位开关结合起来使用,可以实现缺水双重保护。
    GMT+8, 2024-11-26 13:40 , Processed in 0.132128 second(s), 19 queries , MemCache On.
