查看: 1100|回复: 0
[经验] 应用在蒸烤箱上的水位检测设备
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-25 09:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    传统的蒸烤箱检测水位使用的检测设备是浮球开关,浮球开关是机械式运作原理,所以在使用时会出现一些无法避免的问题,例如:浮球卡住导致开关无信号输出,容易结垢且不易清洗,其稳定性差,会给用户带来不好的体验感。
    而红外水位传感器体积小、可靠性高、精度正负1mm,采用的光学原理检测,通过发射红外光来检测传感器位置有水或无水,不用直接接触液体检测,且自带水箱检测功能,这类传感器的检测方式是,在水箱上设计一个棱镜结构,传感器部分则是安装在设备上,从外部形成感应。
    分离式红外水位传感器不仅可以检测液位,还可实现水箱与设备分离,水箱可随时拆卸清洗,方便卫生,适合水箱需要移动的设备。
    GMT+8, 2025-1-9 03:05 , Processed in 0.129284 second(s), 18 queries , MemCache On.
