查看: 1004|回复: 0
[经验] 流量计功能及特点介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-30 11:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    能点科技的流量计有霍尔流量计和光电流量计两种,这两类流量计的共同特点是体积小、一致性强,可实现多种高低流量控制。
    霍尔流量计内部含有铁氧体磁铁,检测精度高、可靠,通过计算脉冲数来控制流量。适合检测流动性好,且无强腐蚀性的液体。
    光电流量计纯光学感应原理,内部不含磁铁,且材质都符合食品级要求,对水质保护更好,适合饮用水设备的应用。此类原理的流量计耐高温,可检测100度的热水,检测精度正负3%。但是光学原理的流量计对于液体的透光度有一定的要求,透光性差的液体无法检测。
    在使用时,只需将流量计的两端进出水口用水管连接,安装在设备上,当水泵开始抽水时,水流会带动流量计内部的叶轮转动,同时输出对应的流量信号,控制器则会根据流量计输出的信号控制流量。
    GMT+8, 2025-1-9 16:59 , Processed in 0.122643 second(s), 18 queries , MemCache On.
