查看: 1012|回复: 0
[经验] 多段位液位实时侦测如何实现?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-16 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检测液位需要液位传感器来实现,那么同时检测多个液位点如何实现呢?
    能点科技的多点液位传感器采用的是光学原理检测,与单点式液位传感器的工作原理、液位控制精度、耐压性相同,不同的是多点式液位传感器输出的是频率信号,单点液位传感器输出的是高低液位信号。其内部是由多个光学组件组成,可以检测四个或八个液位点,至少检测两个液位点。
    例如两个液位点检测,当液位下降到传感器的第一个液位点时,传感器则会发出信号,设备在收到信号后,则会启动提醒加水或报警功能;当液位下降到第二个液位点时,传感器则会发出缺水信号,从而实现断电保护。
    多点光电液位传感器最大的优点是检测多个液位点,可以减少开孔和接线的数量。其具有可靠性高、结构简单、功耗低、寿命长、无机械运动部件等特点。
    GMT+8, 2025-1-8 06:34 , Processed in 0.131360 second(s), 19 queries , MemCache On.
