查看: 1036|回复: 0
[经验] 液位开关与液位传感器之间的区别在哪?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-5 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液位开关是开关控制电路,输出的是一种开关信号,液位开关是通过确定液位高度来输出开关信号。
    液位传感器是将液位高度转化为电信号的形式输出,液位传感器相当于变压、变流用的电路元件。
    液位开关和液位传感器的工作原理是相同的,都是采用的光学原理检测,其内部结构也大致相同。
    液位传感器特点:
    1. 内部无机械运动部件、可靠性高
    2. 体积小、安装方便
    3. 液位控制精度高
    4. 耐腐蚀性强
    液位开关特点:
    1. 体积小、结构紧凑、安装简单
    2. 精度高,液位检测精度控制在正负1mm
    3. 头部是棱镜结构,易清洗
    4. 光学原理检测,寿命长且功耗低
    GMT+8, 2025-1-8 06:09 , Processed in 0.118335 second(s), 19 queries , MemCache On.
