查看: 1071|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
MS35775 步进电机驱动芯片特点及应用
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-8-2 15:13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片。可以实现pin=pin,兼容TMC2208。 芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。
    主要特点
    2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
    低导通电阻
    电压范围 4.75~36V
    STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8,或者 16 微步进
    内部 256 细分
    电机静止自动进入省电模式
    内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
    QFN28 封装(背部散热片)
    应用
    精密工业设备
    医疗设备
    3D 打印
    监控
    可提供样品测试,FAE技术支持,兼容TMC2208,样品申请欢迎留言或私信
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-25 17:27 , Processed in 0.122575 second(s), 22 queries , MemCache On.
