查看: 650|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
瑞盟 MS8605 低噪音运算放大器特点及应用
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-7-25 14:49:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           瑞盟 MS8605 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。可以实现pin=pin,兼容AD8605。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
           低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器, 积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带宽和低的失真。
           MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°
    主要特点
    低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
    低的输入偏置电流: 1pA 最大
    单电源: 2.7V 到 5.5V
    低噪: 8nV/√Hz
    高的开环增益: 120dB
    宽带宽:10MHz
    单位增益稳定
    应用
    光电放大
    多阶滤波器
    传感器
    音频
    条形扫描器
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD8605,样品申请欢迎留言或私信
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-2 12:13 , Processed in 0.114950 second(s), 21 queries , MemCache On.
