查看: 1327|回复: 0
【SOM9331_OpenWRT】之如何刷写Openwrt中文固件
发表于 2015-11-18 13:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用路由器刷openwrt时学校网可以自动获取,直接可以在线安装luci中文包和一些其他的软件,现再发现这变的网采用H3C认证,必须通过通过客户端才能连上,感觉甚是不方便,下面说下怎么刷写这个固件。
     固件包里面有两个bin文件(如上),这两个都是要写入到路由器中的,我们之前都是一个bin文件就搞定了,这里有两个文件,所以方法稍微有点不同,首先 是要烧写第一个固件openwrt-ar71xx-generic-som9331-squashfs-factory
1.通过WinSCP把该文件拷到openwrt的tmp目录下
2.然后通过串口或是SSH进入命令模式执行
  • cd /tmp
  • mtd -r write ./openwrt-ar71xx-generic-som9331-squashfs-factory.bin firmware
剩下等待固件写入,如图:
3.等到写入成功后,路由器会自动重启,然后我们开始刷入第二个固件openwrt-ar71xx-generic-som9331- squashfs-sysupgrade.bin 这里步骤同上面类似,前面一样,将该文件拷贝到openwrt的/tmp目录下,只是后面执行的命令不同,具体操作如下:
  • cd /tmp
  • sysupgrade -n /tmp/openwrt-ar71xx-generic-som9331-squashfs-sysupgrade.bin
    执行完后上面命令,等待重启即可。
     系统默认是英文界面,需要在系统的语言选择栏选择普通话(Chinese)重启后,然后新的界面才是中文的,如下
     这个固件同样是默认关闭了无线网开关,打开无线网开关可以进入命令行,键入 vi /etc/config/wireless 回车光标移动到 option disabled 1 这一行,按两次 d 删除这一行,键入 :wq 回车,保存设置并退出,键入 /etc/init.d/network restart 回车重启网络,这时电脑即可搜到“OpenWrt”热点并连接上,后续配置可在网页上(192.168.1.1)进行。(参考SOM9331_OpenWRT入手指南)
注意:该固件靠近USB的J1为WAN口,另两个J2,J3为LAN口。
GMT+8, 2024-12-19 17:47 , Processed in 0.120586 second(s), 18 queries , MemCache On.
