查看: 2066|回复: 0
SOM9331刷LEDE
    慵懒
    2017-12-27 09:20
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-7-7 09:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般来说
    路由器系统升级、 刷机方式有两种
    mtd
    上一篇文章已经介绍了
    sysupgrade
    类似增量更新,固件相对比较小
    上文中刷不死uboot已经失败两次了,都是在终端用mtd刷的固件,这次准备在luci上试一下
    打开默认ip192.168.1.1
    找到system 选择固件升级
    居然直接失败了,
    什么 dot not support?
    还是选择mtd刷吧,强制烧写
    这次换了,用的是openwrt-15.05.1-ar71xx-generic-tl-mr13u-v1-squashfs-factory固件
    继续上次的步骤
    上传固件
    刷固件
    重启
    上传breed
    烧写uboot分区
    还是提示Can't open device for writing
    暂时放弃,直接为som9331刷lede 17.0.2,以后刷系统小心点就行了
    为什么不用op,因为一部分软件依赖已经404了 ,为了方便直接升级LEDE
    固件下载lede-17.01.2-ar71xx-generic-som9331-squashfs-factory.bin
    先上传到板子上面,用wincap即可
    和上文一样,用MTD命令即可,当然你也可以用sysupgrade,web恢复
    重启之后就会进入LEDE新系统,又可以愉快的玩耍了
    ---------------------------分割线
    上传bredd文件供大家测试
    breed-ar9331.bin
    openwrt-15.05.1-ar71xx-generic-tl-mr13u-v1-squashfs-factory.bin
    openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v4-squashfs-factory.bin
    GMT+8, 2025-1-20 13:34 , Processed in 0.112823 second(s), 14 queries , MemCache On.
