查看: 2072|回复: 0
试用之SOM9331刷机笔记
发表于 2017-2-22 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天写了关于SOM9331硬件的帖子,然后被批评了。今天我就试下刷新版本的openwrt,如果我写的有错误,欢迎来批评,反正我也不在意。
    先看看需要什么:
           1.SOM9331开发板
           2.Micro-USB线
           3.网线
           4. SecureCRT软件
一、修改默认IP地址
    一般192.168.1.1地址都会被家里的网关先占用,而openwrt的默认地址也是192.168.1.1,如果开发板直接接入网络可能会有地址冲突,所以我需要修改开发板的默认地址。二话不说直接将开发板用数据线连到电脑,等待系统自动装驱动,如下图这样就算装好了
    打开SecureCRT软件使用serial协议,选择com3口,波特率115200,然后开始连接。貌似连接过程中要按一下重置按键,之后在按下回车看见”root@OpenWrt:/#_“同时光标在闪烁就可开始输入下面命令了。
vi /etc/config/network    然后就出现下面图片的信息,“option ipaddr”后面单引号里面的ip地址就是开发板默认的IP地址(图片上是我改过的),修改成你想要的ip地址就可以了。这里说下在vi里面修改的命令操作,先按“i”键表示插入,再将光标移动到要修改的位置开始修改,改好了就按“esc”,然后输入“:w”保存,最后输入“:q”退出。
二、进入开发板网页界面
    将开发板连接好网线,因为我并不知道哪个是wan口,我就直接将电脑连接在开发板中间的网口上(不会有谁把wan口设计在中间吧),电脑设置成自动获取ip地址,然后查看网络了连接信息。
    这是什么鬼,怎么没有网关,试试ping一下,因为要ping一大堆地址只好用批处理了:
for /l %%i in (1,1,254) do ping -n 1 -w 30 168.192.3.%%i >>iplog.txt    在iplog.txt没看到有ping通的记录,ip地址换成“169.254.161.%%i”再试试,貌似还是不行。然后开发板上换个网口再试,试了第三次终于成功了。
三、开始刷机
    直接登陆192.163.3.1找到flash firmware选项开始刷机,然后坐等。
    呵呵!终于好了!
GMT+8, 2025-1-20 13:33 , Processed in 0.102666 second(s), 14 queries , MemCache On.
