查看: 1972|回复: 0
SOM9331挂载U盘
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2016-7-4 08:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一次自己编译了一个最基本的openwrt,但是没有其他功能,用起来也不方便,所以在保证编译成功的情况下可以开始添加功能了。
        SOM9331居然没有扩展出SD卡,很是遗憾,好在有一个USB可以插U盘,凑合了。
        再次make menuconfig,选择需要添加的功能:
    Target Profile
    ----TP-LINK TL_WR720N
    Base system
    ----block-mount
    Kernel modules
    ----Filesystems
    --------kmod-fs-exfat
    --------kmod-fs-ext4
    --------kmod-fs-ntfs
    --------kmod-fs-vfat
    ----Native Language Support
    --------kmod-nls-cp437
    --------kmod-nls-iso8859-1
    --------kmod-nls-utf8
    ----USB Support
    --------kmod-usb-storage
    --------kmod-usb-uhci
    LuCI
    ----Collections
    --------luci
    ----Modules
    --------Translations
    ------------Chinese
    ----Applications
    --------luci-app-ddns
    --------luci-app-hd-idle
    Utilities
    ----mount-utils
    ----mountd
        这次就要全一些了,尤其是跟USB和磁盘相关的东西,所有设置如上。
        重新编译,编译过程就不说了。同样烧写也略过。
        手上还有一个32G的TF卡,通过读卡器插到板子上。当然需要提前将TF卡格式化为Ext4的格式,可以加速些读写速度,毕竟openwrt也是Linux,Ext格式支持的最好。
        打开网页中的“系统”->“挂载点”,可以看到这个U盘的信息了。然后在下面的挂载点选项点击“添加”:
        从下拉框中选择正确的选项,然后点击“保存和应用“使设置生效。
        返回概况或重启,再次来到挂载点信息这里,可以看到U盘已被挂载,可以使用了。
        需要注意一下,这里没有将U盘扩展为Flash,并且没有添加swap分区。因为相对来说,USB的速度要比本身的Flash慢一些,比内存慢很多,所以如果空间和内存还够用的话就不要扩展了,更不要添加swap。加了之后有可能反而拖慢系统速度,得不偿失。
    GMT+8, 2025-1-20 13:28 , Processed in 0.115525 second(s), 18 queries , MemCache On.
