查看: 1928|回复: 0
试用之看看SOM9331开发板
发表于 2017-2-22 09:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢爱板网让我试用SOM9331开发板!既然要写试用报告,就先看看硬件
    官网对开发板的介绍:
                                           Processor: 400MHz MIPS
                                           RAM: 64MB DDR2
                                           Flash: 16MB
                                           Wireless: 802.11 b/g/n
                                           Ports: 20+ GPIO
                                           OS: OpenWRT Linux
                                           Dimensions: 28mm x 52mm
    虽说RAM只有64M,好在FLASH还有16M,有折腾的空间。
    开发板核心板的主芯片当然是高通Atheros AR 9331,这款芯片支持IEEE802.11n,1T1R最高可达150Mbps,具有1个USB2.0,1个高速UART串口,多个GPIO接口。然后是韩国现代的64M DDR2内存 ,WinBond的64Mbit Flash。
    那就说说这个flash的容量:flash的丝印是25Q64FVSIG,这不是64Mbit的容量么,换算过来也就是8MBye的容量,怎么官网写的是16M啊!这不科学!难道爱板换了片子!!!!!难怪爱板网开发板资料写的是“最高支持16M”。好吧!不纠结8M一样玩,倒是ddr2的容量是对的,512Mbit也就是64MByte,这个好。
    然后在说说开发板的底板,三网口一个usb接口真不错,然后一个CP 2104的USB-TO-UART芯片,电源部分是一个RT9018B芯片,输出电压是Vout=0.8*(R24+R24)/R24=0.8*(3300+1000)/1000=3.44v ,加上线阻和误差,差不多就是3.3v的了。
    总的来说,核心板看起来不错,贴片还是很正的,走线挺好的。底板是喷锡板,便宜实惠,就是背面的元器件移到正面就更好。硬件部分就到这里了,如果有错误欢迎指正,反正我不怕骂。
GMT+8, 2025-1-20 13:36 , Processed in 0.117769 second(s), 17 queries , MemCache On.
