查看: 1532|回复: 0
​Atmel SAM4S 学习笔记(二)-- 开发环境搭建
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2014-11-17 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人认为学习一款以前没接触过的单片机最好先使用官方的开发环境,学习过程中碰到的问题会少一点。这是一块评估套件,主要是帮助开发者加快对ATSAM4SD32C微控制器性能的了解和使用。
           本篇搭建和使用的是Atmel Studio 6.2开发环境。Atmel Studio 6.2中也给出了这个发板的示例程序,本篇文章就一步一步的通过下载和搭建开发环境,下载程序到开发板中。我就先来试用ATMEL公司的官方开发环境atmel Studio 6.2来了解上手这款单片机。
    如果打开Atmel-42075-SAM4S-Xplained-Pro_User-Guide.pdf 开发文档,里面会有这么一段话:
       简单3步就可以实现对Atmel SAM4S Xplained Pro的开发:
    • 1.下载并安装Atmel Studio
    • 2.打开Atmel Studio
    • 3.用USB线连接到Atmel SAM4S-Xplained-Pro的EDBUG (Embedded Debugger)的USB接口。
    那我们就按照提示慢慢来:
    首先去官网下载Atmel Studio开发环境的安装包:(如图2-1 所示)
    Atmel Studio 6.2 sp1 (build 1502) 下载地址:https://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx?tab=overview
    (有两个文件,下载一个就可以了,建议下载大一点的那个,可以离线安装。)
    下载成功之后安装即可。
    安装完成以后,点击图标打开Atmel Studio 6.2(如图2-2所示)
    图标还是挺可爱的(~ 。~)。。
    打开atmel Studio  (如图2-3所示)将开发板用USB连接到电脑的USB端口,电脑会自动安装板子的驱动的。
    个人认为学习任何一款软件,建议先去使用Help 菜单,查看里面的帮助信息,帮助你快速的上手他们公司的产品。界面中红色的椭圆中圈出来了 New Example Project…. 稍后我们就看一下里面的代码。
           打开Help 菜单 -> View Help (如图2-4)首先看到的就是atmel Studio 开发环境的简介。以及各个工具的使用方法,建议大家还是好好研读一下。
    帮助文档里有这个开发套件(四个开发板)以及atmelStudio等所有的帮助文档,还是蛮重要的,如果是刚使用开发者,建议多多看看help文档,不过就是都是英文的。
    从右边的目录栏里找到我们开发板主板的型号(如图2-5所示)
    回到Atmel Studio 开发环境,点击 New Example Project  找到SAM4S的示例程序(如图2-6所示)
    点击OK,会出来两个对话框,勾选同意之后就可以创建成功。
    将开发其他扩展部分按  图2-7所示 连接。
         点击绿色的小三角图标(Starting Debugging)开始调试。
          可能会弹出如(图2-8)的提示升级,点击升级即可。
    再次点击Starting Debugging 调试,待编译成功之后,可能会弹出如图2-9所示的对话框
    选择EDBG即可,然后点击Starting Debugging即可烧录程序进入调试模式。
    完成程序下载后,点击运行。
    点击BUTTON1 可以切换不同的功能,3个LED对应着不同的功能,分别是温度计、光照强度、检查SD空间。
    今天就先简单的介绍到这里吧,下次分享一下 例程代码和 ASF(Atmel Software Framework)。。。
    希望可以跟跟多爱好者们多多交流学习。
    如果有什么建议问题欢迎私信或者Email(574433742@qq.com)我哦。。。。
    Atmel SAM4S Xplained pro学习笔记(一)-- 开发套件介绍
    Atmel SAM4S 学习笔记(三)-- 示例代码分析
    GMT+8, 2024-12-19 00:10 , Processed in 0.122104 second(s), 18 queries , MemCache On.
