查看: 1506|回复: 0
【EV-ADRN-WSN-1Z】搭建开发环境
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2016-4-1 09:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先要安装开发软件ADRadioNet,通过这个软件我们可以直观的观察和分析从传感器节点板传输到网关板上的数据,软件可以在ADI 提供的U盘下Start Here文件夹中找到。不过建议可以安装ADI官网的最新版 2.0.1,具体链接如下:
    https://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-...
    ADI跟atmel一样,下载的话必须得先登录账号才可以,这一点还是比较麻烦的,不想ti、st之类的,找到就可以下载了
    此处,直接安装的U盘中的ADRadioNet01_v1.1RC
    整个安装过程没什么好讲的,正常安装
    整个安装过程非常快,并不需要很多时间
    安装完成后,开始菜单中如上
    打开ANodeCenterPoint
    界面如上
    EV-ADuCRF101MKxZ网关板上电
    自动安装驱动
    驱动安装完成自动提示如图
    驱动安装好后,打开设备管理器,添加驱动端口如图所示
    点击软件中的Find devices,软件会开始识别设备
    点击找到的设备,会提示板卡的协议栈版本等信息
    将传感器板上电,
    传感器板上电方式有三种,后面会详细都体验下,
    此处选择最简单的,在板卡背面放入CR2032的锂电池,短接LK2 C位置,短接瞬间,led指示灯会闪一下
    然后刚打开的ANodeCenterPoint不断接收传感器节点板数据
    右上方会将接入时间,UART状态显示
    此处仅仅是演示,后续会详细分析程序,最好能修改显示的内容,可以观察想要知道的
    ANodeCenterPoint的监控功能很强大,除了以上接收的,另外对传感器的具体数据分析,也显示的很清楚
    就初步体验来看,ADI一个很大的优势就是提供的这个软件工具很适合工程师开发,不用在额外的花费大量金钱去购置无线数据分析工具,节约成本和时间
    除了以上软件之外,另外同时安装的两个工具也是很有用的
    ANodeConfig可以用来重新配置RF工具
    需要注意的是,如果ANodeCenterPoint正在使用,没有关闭的话,使用这软件是无法找到设备的
    CM3WSD是用来烧入程序的
    最下面是当前设置进度提示,还是蛮贴心的
    总之开发所用的三个工具还是比较实用的
    GMT+8, 2025-1-21 18:48 , Processed in 0.125236 second(s), 18 queries , MemCache On.
