查看: 992|回复: 0
【SAM4L8】开发环境搭建及驱动问题的解决
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2016-3-18 13:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板子第一次上电,会自动安装驱动
    因为电脑里安装了atmelstudio7,一直以为没问题的,哪知道。。。
    果断上官网更新AS
    官网最新的atmel studio 2016年已更新,果断下载
    官网提供的两种,上一种在线安装可以下载,下面一种是完全下载下来安装,个人建议下面一种,可惜一直无法下,连续试了一个多星期,各个时间段的折腾
    先是登录界面一直这样
    好不容易弹出这框子,结果点击下载,直接超时
      火狐、UC、系统自带的浏览器都试过,折腾了一个多星期了,一直这样,真是一把辛酸泪啊/(ㄒoㄒ)/~~
    如果选择在线安装,安装包很小是可以下载的,可是安装过程中也是半点进度都没
    然后直接失败
    后来多亏坛友提醒,发现一个窍门
    在系统自带的浏览器中使用链接
    https://www.atmel.com/images/as-installer-7.0.790-f...
    就可以下载
    如果版本更新的话,把链接后面的版本号改成最新的就行了
    方式很管用。
    如果有迅雷会员的话下载速度还是很不错的,没有的话就。。。慢慢下吧
    下载完成,然后就是安装了
    安装步骤正常
    不过过程中出现以下几个问题
    一个是提示这个问题,我是不管他,这是笔记本本身配置的无法改,只能下一步
    最新版本进度更新变这颜色了
    出现这个问题
    然后这两个对话框,按点击安装然后一直循环弹出,
    我是采用禁用驱动程序签名
    开始 - 运行(输入gpedit.msc)- 确定或者回车。打开本地组策略编辑器;
    还是弹出这个对话框,不管他
    在打开的本地组策略编辑器窗口,我们找到:用户配置 - 管理模板;
    在管理模板展开项中找到:系统并展开;
    在系统的展开项中,我们找到:驱动程序安装,并左键单击:驱动程序安装;
    在驱动程序安装对应的右侧窗口,我们找到:设备驱动的代码签名,并左键双击:设备驱动的代码签名;
    在打开的设备驱动的代码签名窗口,我们选择:已启用,在选项的下拉框中,有:警告、阻止、忽略供选择。
    警告:向用户通知未经数字签名的文件,并让用户决定是停止安装还是继续安装以及是否允许安装未经数字签名的文件。
    阻止:命令系统拒绝安装未经数字签名的文件。
    忽略:命令系统继续安装(包括安装未经数字签名的文件)。
    如果我们要安装未经数字签名的驱动文件,可选择:忽略,再点击:确定;
    记住,
    驱动程序安装完成后,建议把刚才设置为忽略的项再设置为警告(默认设置),以增强系统的安全性。
    还有种方式:
    在开机按F8进入安全模式,也可以禁用驱动程序签名强制
    现在再试试这两个的安装,我这是不行,还是不断循环,只能先不安装了
    先继续安装,看最后是否需要重新安装
    慢慢等待
    安装完成后,板子上电
    驱动安装完成
    但很快弹出这个,说明还没装完全
    安装好的atmelstudio可以识别SAM4L8的板子了
    板子例程也是有了
    现在就要解决之前未装好的驱动
    重新安装软件
    还是不断循环这两个,
    解决方案:
    右键点击IE浏览器,点击“属性”
    点击“高级”。
    勾上“允许强制安装软件,即使签名无效”前面的√,点击“应用”,点击“确定”。即可继续安装驱动了。
    如果还是无效,
    右键点击IE浏览器,点击“属性”
    点击“安全”,点击“internet”选中,然后点击“自定义级别”
    在“下载未签名的安全控件Acxtive下面,勾上”提示“,(如果想强有效果,可以勾上”启用“,安装好驱动之后再来关掉)然后点击”确定“。
    点击”确定“。
    现在再试一次
    重新安装软件
    还是不断循环这两个,
    杀毒软件已经关了,下面试试关闭防火墙
    点击”开始",点击”控制面板"。
    点击“系统和安全”。
    点击windows防火墙“。
    确定,再试试,可惜还是不断弹出这个,连续确定几次后就继续安装了
    GMT+8, 2025-1-21 18:45 , Processed in 0.116325 second(s), 16 queries , MemCache On.
