查看: 1967|回复: 0
【LPC824】开发环境
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-11-30 08:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【LPC824】LPC824-DIP介绍:https://jingyan.eeboard.com/article/75622
    从上一篇可以看到,开发板的USB转串口使用的是CP2102方案,要先安装CP2102的驱动才可以,可以摆渡一下,找到驱动安装即可。
    对于有仿真器的可以使用储器,但是开发板上的那个封装的排针不是常用的,要引出线来才可以,可以引脚SWD的就行了,线也少。
    我使用的是Keil 5的开发IDE。Keil 5的安装与设置可能摆渡一下。
    安装后,默认是不支持LPC800系列的,要安装pack支持包。
    下载地址:https://www.keil.com/dd2/Pack/
    点击Keil 5的下面图标进行导入支持包:
    导入成功后,可以看到支持的芯片了。
    接下来就可以进行程序开发了。
    GMT+8, 2025-1-21 18:58 , Processed in 0.113284 second(s), 17 queries , MemCache On.
