查看: 1175|回复: 0
【Tigerboard】之搭建opencv开发环境
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-21 08:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前 面一帖测试摄像头提到安装mPlayer后无法连接wifi,最后重启就好了,本帖主要分享tigerboard开发板在gobain下搭建OpenCV 开发环境。在烧写系统启动配置时已经讲过如果扩展分区,如果没有扩展的需要重新配置下,因为安装Opencv可能由于磁盘空间不够而导致安装失败,所以实 验前请保证已对磁盘分区进行了扩容。
    环境:Gobian
    软件:OpenCV 2.4.9
    下面看具体步骤:
    步骤1:在OpenCV官网下载opencv-2.4.9中OpenCV for Linux(通过Samba拷贝到share下)
    链接:https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip/download
    步骤2:复制安装包到根目录并解压
    cp opencv-2.4.9.zip /
    upzip opencv-2.4.9.zip
    步骤3:进入源码目录,创建release目录(安装OpenCV是所有的文件都会被放到这个release目录下)
    cd opencv-2.4.9
    mkdir release
    步骤5:安装依赖
    sudo  apt-get install build-essential cmake libgtk2.0-dev pkg-config  python-dev python-numpy libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
    步骤6:进入release目录,安装OpenCV是所有的文件都会被放到这个release目录下
    cd release
    步骤7: cmake编译OpenCV源码,安装所有的lib文件都会被安装到/usr/local目录下
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D WITH_FFMPEG=OFF -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local..
    步骤8:安装opencv
    sudo make install
    步骤9:安装配置成功后,运行个示例测试下
    chmod +xbuild_all.sh
    ./build_all.sh
    /facedetect--cascade="/usr/local/share/OpenCV/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml"--scale=1.5 lena.jpg
    至此OpenCV开发环境搭建完成,后面可以借助OpenCV库做很多有趣的项目实验,所以一定要保证这里安装测试成功。
    GMT+8, 2025-2-2 01:08 , Processed in 0.114269 second(s), 18 queries , MemCache On.
