楼主: 乖乖妮
9月8日下午14:30-16:00线上技术支持讨论专用贴(直接回复)
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-8 14:35:33 | 显示全部楼层
    为什么core主控板最新程序下载时候总是下载不成功,显示下载程序初始化失败?
    发表于 2016-9-8 14:36:25 | 显示全部楼层
    乖乖妮 发表于 2016-9-7 10:40
    问题2:
    很多组的电调都被烧掉了,而且出现的情况都一样,电调板上的VCC电源线直接烧断。程序里面没有过流 ...
    在哪个环节烧坏的?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-8 14:36:53 | 显示全部楼层
    为什么后来更新几版新程序口,USB串口就不能显示数据了?需要修改什么吗?
    发表于 2016-9-8 14:37:48 | 显示全部楼层
    乖乖妮 发表于 2016-9-7 10:39
    问题1:
    更换xmc1302芯片后,需要修改BMI.手册上提供了2种方法,miniwiggler 和串口。但介绍很不详细,经过 ...
    To flash the XMC1302 on the PINUS Motorcontroller we use a XMC Link Debug Probe. Can you try debugging with a XMC Link Hardware?
    发表于 2016-9-8 14:38:24 | 显示全部楼层
    Tim_Hu 发表于 2016-9-8 14:36
    在哪个环节烧坏的?
    有的是不同型号电机和电调不匹配,导致堵转,有的是空中突然反转。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-8 14:38:44 | 显示全部楼层
    程序里只需要加陀螺仪和加速计水平校准和调PID就能正常飞行?
    发表于 2016-9-8 14:42:29 | 显示全部楼层
    To all members:
    Please make sure to upload the newest firmware which you can find here:
    Flightcontroller Firmware:
    https://github.com/ManagementCen ... ghtcontroller/DAVE3 <- This is DAVE 3 Version. There is also a DAVE 4 Version out now, which also works good.
    ESC Firmware: flash with XMC Link Debug Probe
    https://github.com/ManagementCen ... /Software/ESC/DAVE3
    发表于 2016-9-8 14:46:34 | 显示全部楼层
    The suggested Motors for this PINUS ESC is the DYS 1306: http://www.hobbyking.com/hobbyki ... _CW_CCW_Motors.html
    Bigger motors are not supported.
    发表于 2016-9-8 14:53:34 | 显示全部楼层
    问题3:
    蓝牙芯片通上电之后,无法被手机搜索到,反应说蓝牙有两种名称。 ...
    It takes some time to boot up the bluetooth Module. after a few seconds your phone should find "XMC-Bluetooth". Pair with this device and open the latest Android App which you can find on the GitHub repository.
    发表于 2016-9-8 14:54:42 | 显示全部楼层
    乖乖妮 发表于 2016-9-7 10:41
    问题4:
    关于不同型号电机启动步进角参数适配的问题?电机比如2204、1306、2206 ...
    right now only the recommended DYS 1306 Motors are proven to work. you can find them here:
    GMT+8, 2024-12-24 09:01 , Processed in 0.211706 second(s), 30 queries , MemCache On.
