查看: 19054|回复: 117
9月8日下午14:30-16:00线上技术支持讨论专用贴(直接回复)
发表于 2016-9-7 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待已久的英飞凌官方技术支持,将在明天下午14:30-16:00之间进行!
参与方式:
请参数团队在本帖下面直接回复,描述自己遇到的问题,务必要详细的描述、现象或是图片。
为了能够提供支持讨论的效率,即刻起,可以将遇到的问题回复本帖下!
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:39:00 | 显示全部楼层
问题1:
更换xmc1302芯片后,需要修改BMI.手册上提供了2种方法,miniwiggler 和串口。但介绍很不详细,经过之前项目的试验经验,两种方法修改成功的几率特别低。需要修改BMI,且不容易修改,这个问题会困扰很多新使用英飞凌片子的人。
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:40:05 | 显示全部楼层
问题2:
很多组的电调都被烧掉了,而且出现的情况都一样,电调板上的VCC电源线直接烧断。程序里面没有过流检测。硬件也不允许。
针对电调,有什么保护措施或是更换建议?
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:40:47 | 显示全部楼层
问题3:
蓝牙芯片通上电之后,无法被手机搜索到,反应说蓝牙有两种名称。
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:41:25 | 显示全部楼层
问题4:
关于不同型号电机启动步进角参数适配的问题?电机比如2204、1306、2206
发表于 2016-9-7 13:50:51 | 显示全部楼层
板子上的OBD不小心点击更新固件挂掉了,谁有固件啊。
The firmware of OBD besed on XMC4200 collapsed when I wanted to upgrade it.
who can give me a firmware of it.
Thanks!
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-9-7 17:22:44 | 显示全部楼层
    手机连接上飞控板上的蓝牙后,开始加油门电机能转起来,后来再通过手机控制飞控,飞控就没有应答了,无论手机端怎么操作,飞控都没有应答,这个问题怎么解决?现在电机能转了,但这种情况根本不敢飞啊
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-9-7 17:26:02 | 显示全部楼层
    电调板如何得知电机的转速以及位置?尽管硬件板上留了AD测试三相的接口,但程序里根本没有用到,那如何进行控制的?如果没有电机位置的反馈,那这种不精确的控制可靠吗?
    发表于 2016-9-7 21:03:28 | 显示全部楼层
    现在蓝牙连接过程中自动断开连接的状况好像极小概率发生,但经常出现蓝牙显示连接正常,并未断开,但改变油门大小,却没有控制信号输出。导致控制过程中,出现突然失控的状况,这很危险。
    发表于 2016-9-7 21:06:27 | 显示全部楼层
    飞控板上还有没有足够的资源来生成四路pwm波,直接驱动其他商品电调。好像内部CCU4定时器已作其他用途,ccu8无引脚IO口。
    GMT+8, 2024-12-24 08:51 , Processed in 0.187241 second(s), 33 queries , MemCache On.
