楼主: 乖乖妮
9月8日下午14:30-16:00线上技术支持讨论专用贴(直接回复)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-9-8 16:05:43 | 显示全部楼层
    wakakak 发表于 2016-9-8 15:56
    hi ,man, about blue-tooth。the motor is suddenly lost control of app  ...but didn't show the blue- ...
    重新上电或者去除飞控里对蓝牙数据的校验
    难过
    2016-10-19 15:33
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-9-8 16:07:32 | 显示全部楼层
    我们团队的蓝牙连接上之后正常运行了一段时间之后会出现app端给出控制信号之后无人机没有反应,甚至会出现不给出信号会自动转动的情况,可能是哪一个环节出了问题呢?
    发表于 2016-9-8 16:10:22 | 显示全部楼层
    Tim_Hu 发表于 2016-9-8 16:05
    2204 motors are not supported from our side, we only used 1306 2300kV Motors. If you want to lift  ...
    请求更换换商业电调的技术支持。
    发表于 2016-9-8 16:11:55 | 显示全部楼层
    魏某某 发表于 2016-9-8 15:19
    Occasionally,four motors will be out of control,which means four motors spinning at a 2/3 full  ...
    please update to the newest flightcontroller firmware. look at earlier question replies to find the firmware and a manual on how to flash it properly.
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-9-8 16:12:46 | 显示全部楼层
    可以提供使用外接电调的示例代码?
    板子上的修改之前试过,7月份的飞控工程,对照原理图添加PWM引脚的电阻,将PWM输出连接到原来的电调上可以使用,新的工程可以重新添加上?
     楼主| 发表于 2016-9-8 16:14:55 | 显示全部楼层
    大家问问题前,可以看下前面的问答中是否有同样的问题,避免重复!
    谢谢!
    发表于 2016-9-8 16:15:01 | 显示全部楼层
    Tim_Hu 发表于 2016-9-8 15:06
    It is not needed to generate four PWM waves for the PINUS Boards, because they use serial protoco ...
    谢谢你,455993536@qq.com 还是你们直接更新到GITHUB?谢谢。。。很需要。好多同学都需要。。
    发表于 2016-9-8 16:18:01 | 显示全部楼层
    1532783746@qq.com。同样期待~
    发表于 2016-9-8 16:22:07 | 显示全部楼层
    Tim_Hu 发表于 2016-9-8 15:58
    It's safer for the Bluetooth protocol to not loose any data when adding R8&R9 resistor. I would no ...
    Thank you.谢谢
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-9-8 16:24:25 | 显示全部楼层
    FAE,你好,我想知道改成用商品电调的方法,CCU8配置生成多路PWM可以,但是找不到IO,在引脚配置时无法进行引脚选择,还有板子上预留的接PWM接口是那几个,希望等到帮助,谢谢
    GMT+8, 2024-12-24 20:19 , Processed in 0.208443 second(s), 33 queries , MemCache On.
