查看: 1362|回复: 0
MS5147/MS5148模数转换器可pin对pin兼容ADS1247/ADS1248
    发表于 2023-5-15 11:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。可pin对pin兼容ADS1247。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout 电流源和偏置电压产生器。[size=15.6816px]MS5146T 采用 TSSOP1 封装,MS5147T 采用 TSSOP20 封装,MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
    [size=15.6816px]
    [size=15.6816px]主要特点
    [size=15.6816px]可编程转换速率:最高 2kSPS
    [size=15.6816px]集成输入多路选择器
    [size=15.6816px]PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
    [size=15.6816px]集成双路匹配可编程电流源
    [size=15.6816px]集成低温漂 2.048V 电压基准
    [size=15.6816px]集成内部温度传感器
    [size=15.6816px]集成电源检测电路和 VREF 检测电路
    [size=15.6816px]集成自校准和系统校准
    [size=15.6816px]兼容 SPI 接口
    [size=15.6816px]集成 50Hz/60Hz 限波滤波器(转换率为 20SPS)
    [size=15.6816px]模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
    [size=15.6816px]工作温度范围:-40°C  125°C
    [size=15.6816px]
    [size=15.6816px]应用
    [size=15.6816px]衡器应力检测
    [size=15.6816px]温度检测
    [size=15.6816px]气体分析和血液分析
    [size=15.6816px]工业过程控制和仪器仪表
    GMT+8, 2025-1-2 01:22 , Processed in 0.147543 second(s), 19 queries , MemCache On.
