查看: 999|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
SC1644模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7173-8
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-6-13 11:32:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。
    该器件集成精密2.5V低漂移(3.5ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器。
    该器件提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正基准电压选择、缓冲器使能、PGA等进行配置。
    Sinc5+sinc1滤波器可较大程度提升通道扫描速率,而sinc3滤波器可较大程度提升分辨率并增强50Hz/60Hz抑制性能,另外还有4个选项可供选择,较大程度降低噪声。
    该器件集成诊断功能,包括CRC、寄存器校验和、温度传感器、交叉点多路复用器、熔断电流和GPIO/GPO等。
    SC1644采用符合RoHS标准的40引脚的QFN封装。
    主要性能
    低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器(ADC)
    内部集成:
    精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器
    2.5V精密基准电压源(3.5ppm/°C)
    交叉点多路复用器(支持系统诊断功能)
    8个全差分或16个单端通道
    时钟振荡器
    GPIO和GPO引脚用于控制外部多路复用器
    快速灵活的输出速率:1.25SPS至31.25kSPS
    通道扫描数据速率:
    6.21kSPS/通道数(建立时间:161µs)
    性能规格
    17.5位无噪声分辨率(31.25kSPS)
    24位无噪声分辨率(1.25SPS)
    积分非线性(INL):±3ppm/FSR
    50Hz和60Hz抑制:85dB,建立时间为50ms
    工作电压:3.3V或5V
    电流:4mA
    3/4线串行数字接口(SCLK为施密特触发器)
    CRC差错校验
    SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
    QFN-40封装6mm×6mm
    应用场合
    过程控制:PLC/DCS 模块
    电压、电流、温度和压力测量
    流量计
    医疗与科学多通道仪器
    地震仪器仪表
    化学分析仪器:色谱分析
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-29 23:24 , Processed in 0.115758 second(s), 21 queries , MemCache On.
