查看: 1031|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
SC2245模数转换器(ADC)可pin对pin兼容LTC2245
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-6-14 11:14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SC2245 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/25MSPS/10MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。可pin对pin兼容LTC2245。
    SC2245 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为 0.96LSBRMS。
    SC2245 采用 32 引脚的 QFN 封装。
    主要性能
    3V 电源供电
    灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
    0.5V 至 3.3V 输出电源
    低功耗: 60mW (10MSPS)
    218mW(80MSPS)
    80MHz 采样,30.5MHz 输入:
    信噪比(SNR):72.83dBFS
    无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
    微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)
    输入端参考噪声:0.96LSBRMS
    片内基准电压源和采样保持电路
    QFN-32 封装 5mm×5mm
    应用场合
    无线和有线宽带通信
    成像系统
    光谱分析
    便携式仪器智能天线系统
    手持式示波器
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 07:03 , Processed in 0.127384 second(s), 21 queries , MemCache On.
