查看: 1389|回复: 0
MS5510模数转换器可Pin to Pin兼容TLC5510
    发表于 2023-12-18 16:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。可Pin to Pin兼容TLC5510。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。
    与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。
    MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
    MS5510 的工作温度-45℃至 85℃。
    特点
    模拟信号输入范围:
    -模式一…2V MAX
    -模式二…4V MAX
    8 比特分辨率
    积分线性误差
    ±0.75 LSB(25℃)
    ±1 LSB(-20℃-75℃)
    微分线性误差
    ±0.5 LSB(25°C)
    ±0.75 LSB(-20℃-75℃)
    最快转换频率
    20MSPS
    5V 单电源工作
    低功耗
    模式一…127.5mW
    模式二…150mW
    应用范围
    数字电视
    多媒体图像处理
    视频会议
    高速数据转换
    正交调制解调器
    GMT+8, 2025-1-20 07:15 , Processed in 0.126344 second(s), 18 queries , MemCache On.
