查看: 1433|回复: 0
[经验] 金属材质的容器检测水位用哪种传感器合适?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-14 09:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先要排除的是电容式水位传感器,因为金属材质会对电容式的检测造成干扰,并且会受到容器的壁厚及液体温度等因素的限制,适合在常温环境下使用。
    其次是浮球式水位传感器,浮球式传感器是根据干簧管的开闭情况,实现通电或断电。浮球式传感器是机械式产品,体积大、结构松散,其可靠性低、准确性差,长时间使用容易结水垢,不易清洗,还会导致浮球卡住无法移动,精度不准。
    比较适合用在金属容器上的是光电水位传感器,因为光电水位传感器采用的是光学原理,对于温度、压力、腐蚀性、液体颜色、容器材质、厚度等因素都不会影响其工作。光电水位传感器是非机械式产品,具有体积小、可靠性高、免调试、免维护、安装方便等特点。
    GMT+8, 2025-1-9 02:29 , Processed in 0.136670 second(s), 19 queries , MemCache On.
