查看: 1097|回复: 0
[原创] ICman液位检测芯片在加热棒中的应用方案
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2024-5-13 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大多数五彩缤纷的观赏**都属于热带和亚热带地区,它们对水温要求比较高。为了打造一个温暖且适宜的水环境,满足观赏**生长的需求,水族饲养者通常会使用加热棒。那么,厦门晶尊微电子(ICman)液位检测芯片在加热棒中发挥着怎样的作用呢?
    加热棒液位检测的难点问题
    加热棒液位检测方案实施过程中可能遇到的问题:
    ① 容器内无水或者加热棒离开水面时,加热棒仍然一直加热。不仅费电不安全,而且缩短了加热棒的使用寿命。这就对液位检测芯片的检测精度要求比较高;
    ② 加热棒所用的液位检测芯片长时间使用,加上受到电源或其他电子部件的电磁干扰,判断液位变化的准确度降低。这就对液位检测芯片的稳定性和抗干扰能力要求比较高。
    可行的加热棒液位检测方案
    解决液位检测不准确不灵敏的问题
    ICman液位检测芯片能够很好地实现加热棒“离水断电”方案,解决液位检测不准确不灵敏的问题,主要体现在:
    技术指标:
    ESD接触式8KV 空间放电15KV,
    EFT为4KV,CS为动态 10V。
    高性能:
    ①  ICman液位检测芯片基于双通道比较电容式液位检测原理,来判断容器中是否有液体或者液体是否达到一定高度,从而实现加热棒的离水断电,起到安全保护的作用,优化加热棒的性能和使用体验;
    ②  ICman液位检测芯片液位精度控制高,超强抗干扰,受环境影响小,实现更精细的水位控制,让使用过程更加安全可靠高效。
    所以,在加热棒中,ICman液位检测芯片可以很好地发挥液位检测优势。并且ICman液位检测芯片还广泛应用于工业控制、洗地机、扫地机器人、净水器等健康家电的液位检测中。
    芯片推荐
    ICman液位检测芯片型号推荐:
    SC01和SC01B
    ICman液位检测芯片优势
    提供高质量、高性价比的应用方案
    ICman液位检测芯片实现的加热棒方案优势在于:
    ① 按照工业级设计,有超强稳定性和抗干扰能力,安全耐用,可以适应复杂多变的环境;
    ② 液位检测精度高达1mm,液体里面有杂质、污垢、沉淀物等不会影响检测结果,适用于不同液体,稳定性和可靠性好;
    ③ 体积小重量轻,安装方便,外围电路少,更容易实现集成化智能化液位检测功能,性价比高。
    总之,在液位检测精度稳定性和抗干扰方面有着优秀表现的ICman液位检测芯片,可以有效地提升产品差异化和品牌附加值。
    以上推荐仅供参考,具体可以根据产品实际需求,联系我们定制专属解决方案。
    【END】
    GMT+8, 2025-1-6 17:34 , Processed in 0.128799 second(s), 19 queries , MemCache On.
