查看: 1567|回复: 0
[经验] 应用在饮水机的液位检测,采用哪种传感器合适?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-13 11:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检测液位的方法有很多,最简单方便的是直接在水箱里使用电极式液位传感器,但是在长时间使用后通常会产生电解质,而电解质对人体有害,因此这种液位传感器不能用于饮水机
    浮球式液位传感器是比较老的液位检测方式,属于机械式产品,应用简单,安装复杂,精度低,可靠性低。浮球液位传感器结构松散,不易清洗。浮球增重后,会影响液位检测精度,且不符合食品卫生标准
    光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点。光电传感器采用光敏树脂密封固定,内部无运动部件,可靠性高,使用寿命长。精度可以控制在±1mm,这是其他类型水位传感器无法做到的。
    GMT+8, 2025-1-6 21:47 , Processed in 0.138884 second(s), 19 queries , MemCache On.
