查看: 1109|回复: 0
[经验] 浮球液位开关不能被直接替代的原因是什么?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-21 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浮球液位开关主要是利用有水通电、无水断电的工作原理,光电液位开关与浮球开关都是小型的液位检测器,为什么不能直接替代浮球开关呢?
    光电液位开关采用的是光学原理检测,根据有水无水时接收到的不同光线来判断液位情况的。除了正负极线外,还有一根信号线,而浮球开关是两根线的,因此光电液位开关不能直接替代浮球开关,需要更改下电路。除此之外,在功能方面光电液位开关是可以直接替代浮球开关的,甚至比浮球开关的可靠性更高。
    光电液位开关安装工艺简单、体积小、检测精度高,传感器检测头部是棱镜结构,容易清洗、不易产生水垢,内部是由树脂浇封处理,无任何机械活动部件。而且光电液位开关还具有免调试免维护的特点。
    GMT+8, 2025-1-6 21:02 , Processed in 0.122603 second(s), 17 queries , MemCache On.
