查看: 640|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
MS1112模数转换器特点及应用
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-7-27 14:23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。可以实现pin=pin,兼容ADS1112。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I²C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个 I²C 从站地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
           MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。
           MS1112 用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
    主要特点
    小尺寸封装的数据采集系统
    2 对差分输入、3 组单端输入通道
    I²C 接口,8 个可编程地址
    片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/°C
    内部集成 PGA:1 到 8 倍
    内部集成振荡器
    16 位无失码精度
    INL(积分非线性误差):0.01%
    连续自校准
    单次转换功能
    可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
    工作电压范围:2.7V 到 5.5V
    低电源功耗:290uA
    应用
    手持仪器
    工业级控制
    智能变送器
    工业自动化
    温度测量
    可提供样品测试,FAE技术支持,兼容ADS1112,样品申请欢迎留言或私信
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-2 12:13 , Processed in 0.128939 second(s), 21 queries , MemCache On.
