楼主: huachuixuezhiwu
话题活动:发表GaN想法和感受,即可获得大奖(绝壁公正)
发表于 2016-7-23 22:13:47 | 显示全部楼层
Qorvo (Nasdaq: QRVO)是面向移动、基础设施和航天航空/国防应用提供核心技术与射频解决方案的领先供应商。
发表于 2016-7-23 22:14:01 | 显示全部楼层
针对VHF到S波段频率,ADI公司开发了一款尺寸非常小、功能丰富、多倍频程的放大器,其在115 MHz到2000 MHz范围内可提供50 W输出功率。 在全频率范围内,当馈入0 dBm的标称输入信号时,该放大器可实现46 dBm(典型值40 W)的输出功率水平。
发表于 2016-7-23 22:14:10 | 显示全部楼层
GaN,即氮化镓,属六角纤锌矿结构。在T=300K时为,是半导体照明中发光二极管的核心组成部份。通常工业上采用MOCVD设备来生长。
发表于 2016-7-23 22:14:18 | 显示全部楼层
QRVO)日前宣布推出三款采用低成本塑料封装的 GaN RF 晶体管,这些晶体管可实现更小的尺寸并具备更高的可靠性,可用于民用船舶、航空和基础设施雷达系统中。
发表于 2016-7-24 10:43:37 | 显示全部楼层
CFOP与gan的情况都一样,唯一的就是公式中出现的字母不同,CFOP里有F、B、R、U、L、D。由于字母的多样性,所以连贯性并不强。而gan的特点是没有,或者说很少出现U、R以外的字母,但多了X、Y、Z,连贯性较强,容易上手的一套手法
发表于 2016-7-24 22:18:31 | 显示全部楼层
有了雷达,可以预防陨石,恐怖事件,敌国入侵等等。
发表于 2016-7-24 22:18:57 | 显示全部楼层
通过降低器件的寄生参数,以及采用更短的栅极长度和更高的工作电压,GaN晶体管已实现更高的输出功率密度、更宽的带宽和更好的DC转RF效率。
发表于 2016-7-24 22:19:40 | 显示全部楼层
在2014年,能支持8kW脉冲输出功率的GaN工艺的X波段放大器已被验证能在雷达系统应用中替代行波管(TWT)和TWT放大器。
发表于 2016-7-24 22:19:48 | 显示全部楼层
到2016 年,预计会有很多这种支持32kW的固态GaN工艺的共V领放大器出现。在期待这些放大器的同时,我们将考察高功率GaN放大器的一些主要特征和特性。
发表于 2016-7-24 22:19:57 | 显示全部楼层
RF功率放大器设计人员关注GaN器件,因为它们支持非常高的工作电压(比GaAs高三到五倍),并且每单位FET栅极宽度容许的电流大致是GaAs器件的两倍。这些特性对PA设计人员有重要意义,意味着在给定输出功率水平可以支持更高的负载阻抗。
GMT+8, 2025-1-13 03:06 , Processed in 0.217341 second(s), 31 queries , MemCache On.
