查看: 1992|回复: 0
DECA MAX10开发板试用小结之Qsys
发表于 2019-3-13 13:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qsys平台搭建
Qsys是系统集成工具自动生成互联逻辑,连接知识产权(IP)功能和子系统,从而显著节省了时间,减轻了FPGA设计工作量。Qsys是下一代SOPC Builder工具,一种为开发者提供方便,高效使用Altera自带IP和用户自行开发IP的高级别模块化的集成工具,使用Qsys内部模块自动连接功能,可以简化系统设计。Qsys提高了性能,增强了设计重用功能,更迅速的进行验证。通过使用Qsys内部的寄存器搭建简单的总线控制器电路,可以从以下几个步骤开始。
1熟悉Quartus II工程创建;
2.使用Qsys为工程增加设备资源;
3.增加PIN约束,和时序约束;
4.编译工程,加载系统;
5.为设备寄存器编写TCL脚本语言;
连线:将相关模块通过设置节点进行连接。首先所有模块的clk和复位reset需要连接起来。然后片内存储器On-Chip Memory的和master相连。JTAG调试模块jtag_uart和avalon_master相连。系统ID模块sysid_qsys的control_slave和处理器的data_master相连。最终的工程连接图如下所示:
工程原理图
操作步骤
1新建TOP_LEVEL工程文件,选择器件型号:10M50DAF484C6GES;
2在Tools中选择Qsys,并创建Qsys工程文件;
3 添加功能模块
选择Clock Source IP ,连接到FPGA时钟引脚50M;
JTAG TO Avalon Master Bridge通过使用JTAG,使能读写内存映射空间;
On-Chip Memory供用户使用的RAM空间;
PIO,相当于GPIO,可设置成输入输出,当然还要设置位数;
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 03:39 , Processed in 0.115919 second(s), 18 queries , MemCache On.
