查看: 2263|回复: 0
MAX10准备工作之quartus14.1与quartus12.0简单对比下
    发表于 2015-1-12 10:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢爱板网的MAX10抢先试用活动,我获得了MAX10的简单开发板,开发板比我之前使用的红芯电子的V3开发板,FPGA采用的是ALTERA 公司的EP2C8Q208C8N。两个FPGA我没有刻意的对比下,之前使用的虽然是老版,但是性能稳定,容量也满足了项目需要。MAX10是有其更大的优点,但是只是看到官网说说,也没感受到,所以之后一段时间我好好使用下,也把我一些经验心得写下来,作为活动的回报,也为了找到各种小伙伴一起努力之。
    MAX10的配套软件是Quartus 14.1,我之前使用的是Quartus12.0,所以要重新下载之,正好第一个经验就是简单地对比下这两个软件的不同吧。
    左边的是14.1右边是12.0的。两个软件图标都是一样的,只是颜色不同罢了,一个浅蓝色,一个深蓝色,看惯了深蓝色的,浅蓝色的看着还不习惯呢。不管这样能用就是王道,用好就是神道。
    对了quartus14,1下载当然从官网直接下载,速度我这很快的,200K吧,估计也要好几个小时呢。下载完就是安装,傻瓜式即可。但是破解方式很多。我之前有Quartus12.0的破解软件,也都破解好了,安装完14.1后,自动给破解了。还没真正用,但是打开点击里面IP什么的都可以,估计破解文件也能破解14.1,如果真的这样,小伙伴也可直接试试。
    对于软件的直观感觉最明显的是IP核界面不同,我使用的项目用到不是IP,所以我直接找IP,想看看14.1会不会有更多更好的IP呢。下面是12.0的IP界面
    直接点击TOOLS->Megaward就可以找到,小魔法棒子就是这个。然而在14.1中不是这样找IP界面的,直接在软件登陆后界面右边就有。
    ,方便快捷,估计是软件方知道,大家都需要IP核做项目吧,直接来个简单粗暴的额,我喜欢,里面的IP核,我简单看了下,也没看到更新的,有什么更优越的,不会就简单改个界面吧,有点失落了。对了,还有14.1不支持很多FPGA了,我用的Cyclone II的都不支持了,落伍了,我用以前的项目文件试试,结果报错,说我的IP不能用,这软件更新也得兼容下啊,不然我这工作还得要做很多啊。又失望下了。总之,新软件,新芯片肯定新气象,让我慢慢试试,慢慢道来。期待真正使用感受下。
    GMT+8, 2024-12-19 04:29 , Processed in 0.130441 second(s), 18 queries , MemCache On.
