查看: 1424|回复: 0
用MAX 10入门FPGA(3)--开发环境搭建
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-2-8 23:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天就简单讲一下搭建环境的事情吧。
    一、安装Quartus II 14.1
    首先去官网下载Quartus II 14.1 网络版。安装即可,只有最新版(14.1)的才支持 MAX 10。
    二、安装USB-Blaster 驱动
    大概十几分钟之后安装完毕。可以打开USB-Blaster盒子里的使用手册。
    上面很清楚给出了如何安装 USB-Blaster的驱动,刚刚我们安装好的Quartus II 里已经有了USB-Blaster的驱动文件,打开你的Quartus II 安装目录 (安装目录\quartus\drivers\usb-blaster)在这个文件夹里就是你的USB-Blaster驱动文件。将USB-Blaster插入计算机,打开计算机的设备管理器,可以看到一个带问号的USB-Blaster设备,此时点击右键,更新驱动,手动更新,找到(安装目录\quartus\drivers\usb-blaster)安装即可。
    三、新建工程
         打开Quartus II web edition。
         File -> New Project Wizard,然后 点击 next
         填写工作区,和工程名,
         选择器件
         一路 next ,最后完成。
    此时工程中还没有文件,点击File -> new file 选择VHDL 文件。
    在VHDL 文件中写入如下代码
    • <blockquote>library IEEE;
    点击保存。
    点击 Project -> add/remove files in project 如下图所示
    将刚才的VHDL 文件添加到当前工程中去。
    在工程文件出右击 ,选择下图中的选项。
    点击 Assignment -> Pin planer 进行分配引脚。
    有电路图可知如下
    将引脚分配如下:
    点击 Processing -> Start compilation 进行编译,如下图所示
    结果入下:
    四、程序下载
    点击 Tool -> programmer 下载程序
    点击 add file 找到 .sof文件 ,选中USB-Blaster 进行下载程序。
        上面的VHDL 语言设计的是一个与门电路。所有的LED都是共阳极,所以低电平点亮。当switch 1 和switch 2 同为真,是LED 1 熄灭,其它时刻LED等都点亮。
    2014-12-31 01:04 上传
    下载附件 (283.4 KB)
    夜深人静,今天就到这里了。。。。
    GMT+8, 2024-12-19 05:23 , Processed in 0.138731 second(s), 18 queries , MemCache On.
