查看: 1134|回复: 0
【SAM R21 Xplained】USB CDC例程现象异常
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-3-10 15:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    USB的CDC类是USB通信设备类(Communication Device Class)的简称。CDC类是USB组织定义的一类专门给各种通信设备(电信通信设备和中速网络通信设备)使用的USB子类。根据CDC类所针对通信设备的不同,CDC类又被分成以下不同的模型:USB传统纯电话业务(POTS)模型,USB ISDN模型和USB网络模型。其中,USB传统纯电话业务模型,有可分为直接线控制模型(Direct Line Control Model)、抽象控制模型(Abstract Control Model)和USB电话模型(USB Telephone Model)
    通常一个CDC类又由两个接口子类组成通信接口类(Communication Interface Class)和数据接口类(Data Interface Class)。
    AtmelStudio中usb部分例程中有关于CDC的例程,但现象不大对呀
    跑的是这个例程
    选择烧入方式
    烧入程序
    新增设备居然还是HID的设备
    这不大对头呀,怀疑是ASF版本问题,可是从3.21版本一直到3.18版本都试过了,现象一样,都不行。
    解决方式一:
    基于部分电脑。修改了startup_samr21.c,降低波特率,可行。
    解决方式二:
    得换电脑。
    这个我试过同样的程序不同电脑效果也不一定相同。可能是电脑操作系统的识别问题。
    这说明例程软件确实还得完善下,兼容行不强
    最后,感谢EEWORLD提供的开发样板,给了我这次使用机会,非常感谢!
    GMT+8, 2024-12-19 02:15 , Processed in 0.134778 second(s), 18 queries , MemCache On.
