查看: 3280|回复: 1
【ATMEGA328P-XMINI】顺利实现串口通信
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-2-8 23:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前已经体验了GPIO功能,现在来试试串口通信。
    首先,同样的,先建立一个工程
    选型
    为快速实现功能,先用asf的方式
    选择asf中要用的模块
    这边可以很明显的看到,确实没有现成的串口文件可调用
    但为了方便使用,此处还是选择了GPIO的通用的文件,进入工程
    那串口通信如何实现呢,
    首先初始化,这块的话,芯片手册中已经直接给出,
    那就直接用用看吧
    如图,有个警告,解决方式是加修饰符static
    这样就没问题了。
    USRAT数据的5~8数据位发送如图:
    USART数据的5~8数据位接收如图:
    完善程序
    #define FOSC 1843200#define BAUD 9600#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1static void USART_Init( unsigned int ubrr){        /*Set baud rate */        UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);        UBRR0L = (unsigned char)ubrr;        /*Enable receiver and transmitter */        UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);        /* Set frame format: 8data, 2stop bit */        UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);}static void USART_Transmit( unsigned char data ){        /* Wait for empty transmit buffer */        while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )        ;        /* Put data into buffer, sends the data */        UDR0 = data;}static void PutStr(char *s){        while(*s)USART_Transmit(*s++);}int main (void){        char buf[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};        uint8_t i=0;        board_init();        USART_Init(MYUBRR);        delay_init(FOSC);        while(1)        {                PutStr(buf);                                delay_ms(2000);                        }}
    进行配置
    顺利实现串口通信功能
    发表于 2020-9-2 19:53:52 | 显示全部楼层
    最近在学习
    GMT+8, 2025-1-20 22:04 , Processed in 0.132924 second(s), 20 queries , MemCache On.
