查看: 1300|回复: 0
XMEGA128B1直接调用USBCDC的例子
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-26 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍了使用cdc_stdio的例子。那个例子使用了标准的stdio做为输入输出,可以使用scanf、printf、getchar、putchar函数。
                    下面在介绍直接cdc的例子。
                    创建项目文件和添加asf的过程和前面类似,只是这次换成了cdc。
                    config_usb.h和config_clock.h的修改也差不多,只是不用添加stdio_usb.h。
                    主要区别在于初始化和调用的CDC函数不同,看下面的代码。
                    int main (void){sysclk_init();board_init();// Initialize interrupt vector table support.irq_initialize_vectors();// Enable interruptscpu_irq_enable();udc_start();delay_init();uint8_t ch = '>';// Insert application code here, after the board has been initialized.while (true) {if(udi_cdc_is_rx_ready()){ch = udi_cdc_getc();LED_Toggle(LED0_GPIO);}udi_cdc_putc(ch);LED_Toggle(LED2_GPIO);delay_ms(200);}}
    • 初始化用udc_start()函数。
    • udi_cdc_is_rx_ready()函数判断收到数据
    • udi_cdc_getc()读取数据
    • udi_cdc_putc()发送数据。
                            这只是一部分函数,更多函数可以查看一下udi_cdc.c文件。
                            GccBoardProject_CDC.zip
    GMT+8, 2024-12-19 01:12 , Processed in 0.121391 second(s), 18 queries , MemCache On.
