TA的每日心情 | 怒 2014-8-28 17:09 |
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
本文将介绍智能小车制作过程中AD转换功能。
XMEGA-A3BU Xplained板子上自带有ADC, 共有16路 ,PA 、PB 都可用作ADC,可是官方文件说ADC的精度只有12位,共有16路,PA0-PA7,PB0-PB7,为什么不把精度做成16位? 难道是PA0-PA6,PB0-PB3,这样就有12位的精度了?迫不及待打开ASF 看看官方给出的关于ADC的代码哈:
方法还是跟上篇写的一样,打开ASF Explorer 点击菜单项里的ASF Wizard 然后看到有ADC ,选中添加 ,看到了DAC ,顺便也添加进去,哈哈
点开Quick Start Guide,看到官方给出代码:
#define MY_ADC ADCA //选择AD转化器 因为有ADCA (PA) ADCB (PB) #define MY_ADC_CH ADC_CH0static void adc_init(void){ struct adc_config adc_conf; struct adc_channel_config adcch_conf; adc_read_configuration(&MY_ADC, &adc_conf); adcch_read_configuration(&MY_ADC, MY_ADC_CH, &adcch_conf); adc_set_conversion_parameters(&adc_conf, ADC_SIGN_OFF, ADC_RES_12, ADC_REF_BANDGAP);//配置转换模式 unsigned, 12-bit (转换精度),内部参考输入为1V adc_set_conversion_trigger(&adc_conf, ADC_TRIG_MANUAL, 1, 0);//转换器触发方式:手动触发 adc_set_clock_rate(&adc_conf, 200000UL); adcch_set_input(&adcch_conf, ADCCH_POS_PIN0, ADCCH_NEG_NONE, 1);//设置为单端输入,即只能输入正电压,不能输入负电压 adc_write_configuration(&MY_ADC, &adc_conf); adcch_write_configuration(&MY_ADC, MY_ADC_CH, &adcch_conf);} 到这里,我懂了上面的问题,官方说ADC的精度有12位,指的是PA0-PA7 PB0-PB7每一路都有12位的转换精度。厉害!然后我又在想,为什么只把精度做到12位呢? 做到20,30·····越多不是越好?也许ATMEL 公司会觉得精度做的越高,会不会越需要更多的计算量和计算时间。 突然想到进程的概念,如果CPU一直做比较运算,精度越高,需要算的位数越多,会浪费资源。
再看怎样进行ADC的程序开发:
sysclk_init();adc_init();uint16_t result;//定义一个变量用来存储转换后的值adc_enable(&MY_ADC);//使能ADCadc_start_conversion(&MY_ADC, MY_ADC_CH);//开始转换adc_wait_for_interrupt_flag(&MY_ADC, MY_ADC_CH);//检测转换完成标志位,如果转换完成了,下面就可以进行数据读取了result = adc_get_result(&MY_ADC, MY_ADC_CH);在工程文件中打开adc.h 找到
static inline void adc_wait_for_interrupt_flag(ADC_t *adc, uint8_t ch_mask){do { } while (adc_get_interrupt_flag(adc, ch_mask) != ch_mask);adc_clear_interrupt_flag(adc, ch_mask);} 在这个函数里,首先是检测转换完成标志位,如果转换完成了,该位为1,然后就把该位置0,否则就一直等待检测,好霸气的语句!
发现ADC的编程也是有步骤的,前提是把PA口接上模拟的传感器。初始化,设定转换模式(转换精度(官方给出了8位、12位两种选择),参考值),使能,转换,判断检测,读取。觉得其中最有兴趣的应该是采样--转换--量化。接着昨晚的写哈,写到这里,我就想试试用ASF自己整合一个温度测量并显示的小程序,很开心,A3BU Xplained板子上 温度传感器、ADC、显示屏 这些必备资源都有。动手!现在继续往工程中添加温度传感器、显示屏的相关资源库。还是跟之前的方法一样,打开ASF Explorer 点击菜单项里的ASF Wizard 然后看到有 ![]()
查看了A3BU Xplained板子的硬件手册,找到这款128*32 像素的LCD的型号为ST7565R ,然后就选中添加进去,在ASF Wizard这里找传感器的资源库,有点小纠结, ![]()
不知选择哪个? 先试着选择 Sensor Device Stack吧 。
打开工程文件里的sensor.h 文件,可以找到这句
typedef enum {SENSOR_TYPE_UNKNOWN = 0x0000, /**< Unknown or unspecified sensor */SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER = 0x0001, /**< Single- or multi-axis * accelerometer */SENSOR_TYPE_BAROMETER = 0x0002, /**< Atmospheric air pressure */SENSOR_TYPE_COMPASS = 0x0004, /**< Single- or multi-axis compass */SENSOR_TYPE_GYROSCOPE = 0x0008, /**< Single- or multi-axis gyroscope */SENSOR_TYPE_HUMIDITY = 0x0010, /**< Moisture or humidity sensor */SENSOR_TYPE_LIGHT = 0x0020, /**< Ambient light sensor */SENSOR_TYPE_MAGNETIC = 0x0040, /**< Magnetic sensor */SENSOR_TYPE_PRESSURE = 0x0080, /**< Pressure sensor */SENSOR_TYPE_PROXIMITY = 0x0100, /**< Proximity sensor */SENSOR_TYPE_TEMPERATURE = 0x0200, /**< Single-function temperature */SENSOR_TYPE_VOLTAGE = 0x0400 /**< Single-function voltage */} sensor_type_t;看到这里我头都大了,点开ASF Explorer 里上面添加进的 Sensor Device Stack 发现跟之前用的很爽的ADC指导教程不一样了,没有类似的Quick Start Guide.而且那些给出的Sensors Drivers 根本点不开,也就找不到对应的NTC传感器的相关操作函数。
我估计在ASF,把传感器作为一种事件管理机制,首先是配置传感器类型,然后就是触发,然后就是启动ADC,进行相应的转换,读取值。感觉ASF里把传感器这一资源库做得好宏伟---吐槽一下,感觉过于复杂了,功能过多,让人眼花缭乱。
点开Sensor Device Stack里的 API Documentation 呆了,Sensor 里面的水很深!
找到文件里的ntc_sensor.h 和 ntc_sensor.c
打开 ntc_sensor.c
#include "stdio.h"#include "adc_sensors.h"#include "sysfont.h"#include "ntc_sensor.h"void ntc_sensor_application(void){ struct gfx_mono_bitmap tempscale;// Bitmap to hold the actual thermometer image用于显示温度值的位图 char temperature_string[15]; // String to hold the converted temperature reading uint8_t temp_scale;// Variable to hold the image thermometer scaleint16_t temperature; // Variable for holding the actual temperature in Celsius ntc_measure();// Initiate a temperature sensor reading tempscale.type = GFX_MONO_BITMAP_RAM;// Struct for holding the temperature scale backgroundtempscale.width = 6;tempscale.height = 32;tempscale.data.pixmap = tempscale_data; gfx_mono_draw_rect(0, 0, 128, 32, GFX_PIXEL_SET);// Screen border gfx_mono_draw_filled_rect(1, 1, 126, 30, GFX_PIXEL_CLR);// Clear screengfx_mono_draw_progmem_string((char PROGMEM_PTR_T)header, 27, 2, &sysfont); // Draw the header// The NTC temperature application loopwhile (1) { gfx_mono_put_bitmap(&tempscale, X_POS, 0); // Draw the thermometer while (!ntc_data_is_ready());// wait for NTC data to ready temperature = ntc_get_temperature(); // Read the temperature once the ADC reading is done ntc_measure();// Call a new reading while doing the rest of the calculations temp_scale = -0.36 * temperature + 20.25;// Convert the temperature into the thermometer scale if (temp_scale <= 0) { temp_scale = 0; } // Draw the scale element on top of the background temperature image gfx_mono_draw_filled_rect(X_POS + 2, 3, 2, temp_scale, GFX_PIXEL_CLR); snprintf(temperature_string, sizeof(temperature_string), "%3i Celsius", temperature); // Draw the Celsius string gfx_mono_draw_string(temperature_string, X_POS + 12, 13, &sysfont); // Convert the temperature to Fahrenheit temperature = temperature * 1.8 + 32; snprintf(temperature_string, sizeof(temperature_string), "%3i Fahrenheit", temperature); // Draw the Fahrenheit temperature string gfx_mono_draw_string(temperature_string, X_POS + 12, 21, &sysfont); }}}上面的代码就很容易理解了,可以把新建一个工程,把上面的文件都拖进去,删去DEMO中关于keyboard 相关的操作语句,然后另外添加 adc_sensors.h adc_sensors.c bitmaps.h bitmaps.c sysfont.h sysfont.c ,当然最重要的是asf.h (这里面Include了关于显示屏的一些操作函数) 然后编译,就可以让显示屏一直显示当前的温度值了。 |
