查看: 3740|回复: 0
[原创] 【MYD-Y6ULX】芯片性能测试对比
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-4-25 13:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【MYD-Y6ULX】芯片性能测试对比
    看一下这个主打低功耗低端定位的 imx6ul 芯片性能怎么样:
    MYD-Y6ULX imx6ul  cortex a7  528Mhz
    Beaglebone black  am3358 cortex a8 1Ghz
    树莓派3B bcm2837  cortex a53  1.2Ghz
    选以上三个芯片最为对比,前两个芯片都是单核心的,但是树莓派3B 芯片是4核心,所以只看树莓派3B 单核的测试结果拿来对比一下,大概知道差距多大。
    从芯片主频来看,米尔– bbb – 树莓派:528 – 1000 – 1200,测试后看结果,性能到底是什么样:
    米尔MYD-Y6ULX 测试情况:
    米尔 102.6
    Bbb  129.4(这个数据是我这个帖子测试测:https://www.cirmall.com/bbs/thread-98577-1-1.html
    树莓派3B 单核 297.5
    这三个对比,能看出来,米尔还是不错的,能达到树莓派3B 单核性能的 30%,作为 528Mhz,还是 a7核心超低功耗,也很不错了。倒是 bbb 的数据太离谱了太低了,我测试时候记得是个xm3359 工程版本的芯片,估计还没优化好吧,所以性能很差,作为1Ghz a8 核心仅仅比 528Mhz a7 核心高一点,惨不忍睹呀。
    GMT+8, 2025-1-22 12:05 , Processed in 0.114789 second(s), 17 queries , MemCache On.
