查看: 3864|回复: 1
[原创] 【MYD-Y6ULX】点灯例程和其他测试
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-4-12 11:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板上有两颗led灯, 一颗是红色的一颗是蓝色的,位置都在debug串口旁边:
    红色led 是电源状态指示灯,电源正常这颗灯常量,不亮的时候供电就有问题了,板子也就不能正常工作,这颗灯不可控,仅仅指示电源状态。
    蓝色led灯是这样的,可以控制亮灭,点灯就点这颗:
    正常开机运行状态,蓝色 led 灯心跳闪烁。编译例程代码gpio_led 代码,运行这个命令,蓝色led灯不再心跳闪烁,亮-灭亮-灭,闪烁:
    蓝色 led 系统文件:/sys/class/leds/cpu/brightness
    Led 灯源码:while死循环闪烁:
    一个结构体,一个子函数,就这么多:
    其他测试:
    U盘:插上优盘打印消息:
    后台消息也能看到:可以挂载使用
    4G模块,lcd屏幕,也没有这些组件,不能测试。
    sandisk tf 卡不能启动,这个问题弄好了,重新构建了ubuntu:
    声卡不能用,WiFi不能用,其他没发现大问题
    发表于 2018-4-12 15:15:56 | 显示全部楼层
    赞一个,顶起
    GMT+8, 2025-1-22 12:02 , Processed in 0.130058 second(s), 20 queries , MemCache On.
