查看: 2709|回复: 0
[原创] 【MYD-Y6ULX】板上编译例程
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-4-4 13:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【MYD-Y6ULX】板上编译例程
    开发板编译环境:ubuntu 16.04 LTS,更新到当前(2018.4.11)最新状态:
    gcc 5.3.1 linaro build 的
    glibc 2.23:
    这个编译环境有点老,没有x86上的编译环境新,两边都编译一下看看有没有问题:
    (X86编译环境:debian9.4_amd64  gcc6.3  glibc 2.24)
    看一遍源码,需要改的地方就是env.mk,添加一行:
    然后编译:
    运行:
    三个按键,其中k2是reset 按键,k1 就是 key116,可以正常检测到,k3是 key2,也可以正常检测到:
    看源码:一个结构体,没啥东西了:
    (构建ubuntu系统时候发现点问题,一张toshiba 32G tf 卡可以正常使用,一张sandisk 16G tf 卡不能使用,好奇怪,这两张卡在其他板子上都没有问题的,唯独就这个板子不能用sandisk 卡。 也没想明白是怎么回事,稍后有时间再研究。就这一个能用的卡,之前构建的debian系统删了,本贴及后续帖子基于ubuntu 16.04 LTS 系统。)
    【MYD-Y6ULX】交叉编译例程
    GMT+8, 2025-1-22 12:01 , Processed in 0.121178 second(s), 19 queries , MemCache On.
