查看: 4265|回复: 0
[原创] 树莓派3B,服务器系统手把手安装
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2017-12-26 21:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派3B,服务器系统手把手安装
    我的电脑大概分三类:
    • 是电脑,windows系统,工作娱乐都是他,主力机器。
    • 是服务器,linux系统 x86 小主机,有风扇会响,功耗高,长期开机费电,用了开用完关,相当于个linux系统电脑。
    • 是树莓派3B 这一类arm linux板,大多时候是当个 linux 测试验证机用,长期开机不管他,随用随登录。
    所以我的树莓派3B需要的系统是:
    • 系统干净纯净稳定可以经得起反反复复的折腾,系统不会挂
    • 软件源丰富不用到处找软件
    • 系统运行流畅不太消耗硬件,树莓派最近一直在优化系统,前些天还出了个桌面raspbian系统,树莓派系统优化的还是不错
    • 不需要桌面可以减轻cpu负载
    选用官方的RASPBIAN STRETCH LITE系统,作为我的 linux 服务器系统,如果你是同样的需求也可以参考。帖子会写的详细点,尽量让新手也能一看就懂。LITE版本系统没有桌面,配置时候使用命令行,不熟悉也没关系,开始动手安装:
    • 下载系统镜像。
    • 制作tf 系统卡
    • 开机启动
    • 配置WiFi网络
    • 配置固定ip地址
    下载系统镜像:去官网,https://www.raspberrypi.org/,点 download,
    点 raspbian 打开,选择右边的 lite 版本下载 zip 镜像文件压缩包
    制作tif 系统卡:下载完成后打开 zip 压缩包,解压出来 img 系统镜像文件:
    使用 Win32DiskImager 烧录 img 系统镜像文件到 tf 卡上,Win32DiskImager软件没有的话自己装一个
    选择烧录的文件,选择 tf 盘符,点写入:
    写入完成会有提示,写入成功,这时候 tf 卡烧录好了,但是先不要拔卡,改点东西为了系统启动时候可以开启 ssh 服务,稍好用这个 ssh 服务
    烧好 tf 卡后,电脑上显示两个 盘,一个 boot 盘,一个 u 盘,打开boot盘,增加一个 ssh 文件,全名就是 ssh 文件,扩展名去掉不要扩展名。
    修改完,弹出 tf 卡,tf 卡制作完了。
    开机启动:tf 卡插入树莓派,网线插入树莓派,插上电源开机(电源要是5v 2a,5v 1a开不了机会不停重启),大约20 30秒吧,启动完了,打开路由器看看树莓派的 ip,然后记下来,打开个 putty(或者其他类似软件),输入 ip 登录:
    首次登录会出来个安全鉴权框框,确定就好,然后输入用户名密码:pi,raspberry
    配置 WiFi 网络
    输入 sudo vi /etc/network/interfaces ,在文件中增加三行:
    这里用到了/etc/wpa_supplicant/wpa.conf 这个文件,这个文件还没有,现在就来生成这个文件:
    输入 wpa_passphrase "你的网络名字" "你网络的密码"> /etc/wpa_supplicant/wpa.conf,完成。
    WiFi配置完成了,把网线拔掉重启一下,如果没有意外的话,在路由器里就能找到raspberrypi了,记下ip,以后就用这个ip 登录使用。
    配置固定 ip 地址
    这个方法很多,可以在上面的配置上改成静态 ip 也行,我是在路由器中绑定 mac 和 ip 的。
    输入 ip a ,查查 wlan0 无线网卡的 mac 地址,下面红框内的一串十六进制数就是
    打开路由器 ip  mac 绑定的地方:输入mac,输入想要的 ip 地址,名字那些可以随便写,我的是这样的:
    绑定完,重启一下,直接用固定的 ip 地址登录。
    现在树莓派只需要一根电源线供电就可以了,找个角落放里面让他安心工作吧,固定 ip 随时用随时登陆。
    它时刻都在你身边,就像它时刻不在你身边一样。
    也别藏的太深,得有 WiFi 信号啊。
    GMT+8, 2024-12-21 03:53 , Processed in 0.134159 second(s), 19 queries , MemCache On.
