查看: 2719|回复: 0
如何使用C语言控制树莓派3B的串口?
    发表于 2017-7-20 15:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用C语言控制树莓派3B的串口,实现使用串口收发数据的目的。之前以为这个串口是被默认配制成serial控制树莓派的模式,
    其实安装最新的NOOBS后是默认的serial0,而我们用的是ttyAMA0,还有的说这个和Pi3的板载蓝牙冲突,两者不能同时使用,
    对此目前还没试过两者全开的情况。如果两者不能同时使用岂不是很坑爹。
    【1】 首先查看 /boot/overlays/ 目录下有没有 pi3-miniuart-bt-overlay.dtb 这个文件,如果有,那么就是已经把硬件串口重新分配给了GPIO。
    然后查看下 /boot/cmdline.txt这个文件,我的内容如下:
    otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200     console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline     fsck.repair=yes rootwait
    可以看到console=serial0 用的是serial0 控制模式并非ttyAMA0。这里也不要改
    【2】安装wiringPi ,前面已经提到过,安装之后查看GPIO的引脚分配。引脚图如下:
    【3】按照图连线,TxD也就是8脚接在MAX232的RX上RxD接在TX上,将TTL电平转成RS232电平使电脑可以识别。
    【4】eclipse中编写代码
    #include <wiringSerial.h>
    int main(void)
        int fd;
        if((fd = serialOpen ("/dev/ttyAMA0",9600))<0)
            printf("serial err\n");
        while(1)
            UartBuff[0]=serialGetchar(fd);
            if(UartBuff[0]=='a')
             serialPutchar(fd,UartBuff[0]);
            sleep(0.5);
        return EXIT_SUCCESS;
    首先从串口接收数据,然后如果接收的是字符a,那么在把接收到的a发回去。
    WiringPi关于串口函数如下,可以按照需求使用。
    extern int   serialOpen      (const char *device, const int baud) ;
    extern void  serialClose     (const int fd) ;
    extern void  serialFlush     (const int fd) ;
    extern void  serialPutchar   (const int fd, const unsigned char c) ;
    extern void  serialPuts      (const int fd, const char *s) ;
    extern void  serialPrintf    (const int fd, const char *message, ...) ;
    extern int   serialDataAvail (const int fd) ;
    extern int   serialGetchar   (const int fd) ;
    作者:沧海一粟
    GMT+8, 2024-11-19 04:20 , Processed in 0.115766 second(s), 16 queries , MemCache On.
