查看: 646|回复: 0
[经验] MS8188运算放大器可兼容ADA4522/MAX44244/TPA1831
    发表于 2024-12-25 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS8188是一款36V高精度低噪声的运算放大器。可兼容ADA4522/MAX44244//MAX44245/MAX44248/TPA1831/TPA1832/TPA1834。采用高压斩波技术来实现零温漂的特性。与同类产品相比,斩波频率谐波上的毛刺大幅度减小。出色的DC精度还包括高电源抑制比、高共模抑制比和高开环增益。输入共模电压范围包括负电源轨,输出电压范围为轨到轨。
    MS8188 核心优势在于其综合性能指标的领先,尤其是在超高精度、低噪声、低斩波纹波和温度稳定性方面,使其可以广泛应用在对宽温范围下有高精密测量需求的应用场景。
    主要特点
    超低斩波纹波
    低失调电压:4μV (最大值)
    低失调电压漂移:10nV/°C(最大值)
    低噪声:9nV/√Hz; 0.18μVp-p
    增益带宽积:2MHz
    电源抑制比:170dB(典型值)
    共模抑制比:155dB(典型值)
    宽电源电压范围:±2V至 ±18V
    输入包括负电源轨
    输出轨到轨
    集成EMI滤波器
    应用
    工业自动化
    传感器信号调理
    数据采集系统
    医疗仪器
    温度测量
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-5 10:41 , Processed in 0.123571 second(s), 19 queries , MemCache On.
